LED für Quellsteinbeleuchtung
#1 LED für Quellsteinbeleuchtung
Hallo Bastler,
ich kämpfe seit längerem mit der Frage, wie ich einen Quellstein beleuchten kann.
Im Vorgarten steht eine Stein/Glas-Kombi, deren Glasteile ich von "innen" heraus anstrahlen möchte.
Dazu habe ich in den mittleren Stein vier 25mm-Bohrungen eingebracht und oben und unten jeweils vier LED (ähnlich Foto) aus bei Pearl erhältlichen günstigen Taschenlampen eingebaut.
[img]2[/img] [img]3[/img]
Das Ergebnis war anfänglich genau, das was ich geplant hatte. Leider hat der Effekt nicht lange angehalten und die Beleuchtung wurde schwächer und einige LED sind ganz ausgefallen. Ich habe dann nachgeschaut und gesehen, dass die LED z. T. förmlich weggeschmolzen sind. Heute habe ich recherchiert und tatsächlich ist der Dauerbetrieb ohne Kühlung für diese Typen nicht möglich.
Hat jemand Ahnung und kann mir sagen, welche Typen einen Dauerbetrieb vertragen würden?
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
- Dateianhänge
- 432823LED.jpg (22.23 KiB) 2997 mal betrachtet
- 432822Pearl.jpg (13.04 KiB) 2997 mal betrachtet
- 432821Quellstein.JPG (82.44 KiB) 2997 mal betrachtet
#2 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
Es müssen noch Kühlkörper an die Unterseite der LED's angebracht werden, da sie dann in Betrieb sehr heiß werden können.
Da können dir Thomas und Chris aber besser helfen, wobei Chris sehr viel mit LED/RGB macht
#3 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
Wenn du die Bohrung oben und unten etwas Größer machen kannst hätte ich was in IP67. RGB für 24V DC. Mach mal ein Bild von der Bohrung.
#4 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
Hallo Chris,
IP67 RGB suche ich auch für meinen Brunnen.
Hast Du Infos für mich.
Bitte per Mail.
Gruß Gerold
Bitte per Mail.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
#5 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
Wie willst du ihn den beleuchten. Von innen heraus oder von der Seite anstrahlen. Von der Seite hätte ich einen 30W Fluter von innen eine IP67 power LED mit 3W glaube ich. Alles in RGB.
#6 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
Hallo Chris,
3W mit IP67 im Quellenden Wasser.
Hast Du mal ein Bild und Maße.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
Gruß Gerold
#7 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
Wie wäre es mit IP67 und Wasserkühlung, wenn du schon am Quellstein bist
#8 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
Wieviel größer? Da gibt es nicht viel zu fotografieren: vier durchgehende Löcher im Quader, jedes knapp 27mm Durchmesser. Hast du einen Link zu deiner Leuchte - wobei 3W viel zu stark wäre. 1 W ist vollkommen ausreichend.Chris hat geschrieben:Wenn du die Bohrung oben und unten etwas Größer machen kannst hätte ich was in IP67. RGB für 24V DC. Mach mal ein Bild von der Bohrung.
@Florian: Wasserkühlung geht nicht. Das Wasser wird durch einen Schlauch in der Mitte nach oben gepumpt und läuft dann aussen wieder herunter.
Gruß, Johannes
#9 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
@G4K (Innendurchmesser 35mm, Aussendurchmesser 42mm, höhe komplett 22mm) Achtung nur IP65 (mein Fehler)
davon hätte ich noch ein Muster im haus. Die beiden anderen Muster sind samt Controller auf den Weg zu Lutz´s Kunden verschwunden. Da wird wohl jetzt ein Postangestellter eine geile Brunnenbeleuchtung auf meine Kosten betreiben. Nie wieder Warensendung mit der Post.
@johannes
alternative aber in weiss aber nur 0,2W
[img]2[/img]
@johannes
[img]2[/img]
- Dateianhänge
- 432972aaaa.jpg (2.04 KiB) 2997 mal betrachtet
- 432971Foto.JPG (33.08 KiB) 2997 mal betrachtet
#10 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
Hallo Chris,
würde ich gerne Testen wenn möglich.
Oder vieleicht auch ein Testkauf.
Was soll er den kosten???
Gruß Gerold
Gruß Gerold
Gruß Gerold
