Ich suche eine (am liebsten Freeware) Bildschirmtastatur, welche ich auf ein Icon reduzieren kann, welches aber immer im Vordergrund ist. Also auch im Kioskmodus des IE...
Alles was mir Onkel Google gegeben hat sind Programme welche ich bei Bedarf direkt starten muss. Ich habe sowas mal bei einer LCN-Anlage gesehen, weiss aber nicht mehr wie das hiess...
Bildschirmtastatur
#2 RE: Bildschirmtastatur
Bei Windows 7 ist doch eine Bildschirmtastatur dabei! Wenn man sie nicht braucht springt sie an den linken bildschirmrand.
Klaus
Klaus
Themenersteller - Alleswisser
- Danksagung erhalten: 6 Mal
#3 RE: Bildschirmtastatur
Win 7 OK. Aber es geht hier, hab ich vergessen zu erwähnen, um WinXP Embedded auf einen Touchscreen...
#4 RE: Bildschirmtastatur
Hallo Carsten,
auch unter XP gibt es eine Bildschirmtastatur. Nach meiner Erinnerung zu finden in den Eingabehilfen, aber natürlich auch direkt aufrufbar ("osk" unter Ausführen).Ob das auch unter XP Embedded existiert, müsstest du prüfen. Wenn vorhanden, kannst du dir eine einfache Verknüpfung auf die Oberfläche legen.
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
#5 RE: Bildschirmtastatur
Ja,WinXP hat auch ne Bildschirmtastatur. Diese ist aber leider, sobald man auf die GVS-Seite klickt im Hintergrund und somit vom IE im Kioskmodus nicht erreichbar. Sie immer im Vordergrund zu haben ist sehr lästig, da sie immer irgendwas auf der Visu verdeckt.
Im Kioskmodus ist weder die Startleiste noch die Taskumschaltung zu erreichen, was auch so sein soll.
#6 RE: Bildschirmtastatur
Dumme Frage, was ist Kiosk-Modus. Verkauft dir die GVS etwas, oder liegen da immer Penner vor dem Bildschirm
#7 RE: Bildschirmtastatur
LuckyLPA hat geschrieben:JWinXP hat auch ne Bildschirmtastatur. Diese ist aber leider, sobald man auf die GVS-Seite klickt im Hintergrund und somit vom IE im Kioskmodus nicht erreichbar. Sie immer im Vordergrund zu haben ist sehr lästig, da sie immer irgendwas auf der Visu verdeckt.
Das wird aber auch für jede andere Applikation gelten - in deinem ersten Post sprichst du aber davon, so etwas schon gesehen zu haben?
#8 RE: Bildschirmtastatur
Ein spezieller Anzeigemodus mit stark eingeschränkten Rechten, damit Benutzer eben nur die oben liegende Applikation bedienen dürfen, aber nicht das darunter liegende OS. Zum Beispiel ein DB-Fahrkartenautomat: darunter läuft ein normales XP, was man gelegentlich zu Gesicht bekommt, wenn das Fahrkartenprogramm abschmiertBeleuchtfix hat geschrieben:Dumme Frage, was ist Kiosk-Modus.
#9 RE: Bildschirmtastatur
Ich erklär es einfach mal, wo das Problem ist. Bei dem Kunden laufen mehrere HomeCockpit mit WinXP-Embedded. Dort startet die GVS im "Kiskmodus" automatisch beim hochfahren. Nun besteht dort aber ein Netzwerkproblem und mehrfach in der Woche erscheint wieder die Anmeldeseite der GVS. Bis jetzt startet er einfach das Touchpanel neu und die Visu ist wieder angemeldet. Das ist allerdings lästig, da man dazu immer den Rahmen abnehmen muss...
Die Bildschirmtastatur ist zwar aktiv, blendet sich aber im Kioskmodus nicht ein, wenn ich auf das Textfeld tippe.
Ich habe bei einem Kunden mal eine Bildschirmtastatur gesehen, welche sich bei nichtbenutzung auf ein kleines, halbtransparentes Symbol in der rechten unteren Ecke minimiert. Da ich nicht mehr weiss, welcher das war, möchte ich auch nicht mehr alle anrufen und fragen, ob das bei ihm war. Installiert hatte das Touchpanel damals der Kunde selbst. Von mir kam nur der Server mit GVS.
Ich würde zwar Freeware bevorzugen, aber wenn es was kostet, wäre das auch ok, wenn es denn funktioniert.
