Anbindung Hobbykeller - ca. 70m
#21 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m
Beitrag von Thomas »
über 1000 mtr mit Modul 780 (IS) und Lichtleiter (LLG)
gruss thomas - steht so in der BEGA Doku.
#22 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m
Beitrag von oliwel »
nach Gespräch mit dem Bauträger muss ich mir nun widersprechen - jeder Gebäudeteil hat einen eigenen Stadtwerke-Anschluß, d.h. ich befinde ich mich in zwei Versorgungsbereichen.
Thomas meinte weiter oben, das ich wg Potential-Verschleppung aufpassen sollte, da die IS gavanisch getrennt sind, sollte das doch egal sein oder nicht? Beim Netzwerk (geplant war CAT7 UTP) müßte das doch ebenso gelten - kann mich da mal jemand aufklären :confused:
Alternative wäre dann wohl doch Glas oder den Keller doch zum UV der Wohnung bzw. zum gleichen Zähler zu legen.
Wie würdet ihr das lösen?
Dirk.S
#23 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m
Beitrag von Dirk.S »
Hallo Oli,
aus dem IS Waschzettel:
Der LCN-IS trennt die Datenleitung durch Optokoppler und verhindert so eine
Spannungsverschleppung in Verteilungen.
Mit dem IS bist du auf der sicheren und kostengünstigen Seite, Spannungsverschleppungen ausgeschlossen.:thumbup:
Solltest du (so wie ich) auch mal UP24 einsetzen wollen, hast du schon mal IS im Einsatz und brauchst dann nur noch einen IS24:)
#24 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m
Beitrag von Thomas.Einzel »
oliwel hat geschrieben:Moin,nach Gespräch mit dem Bauträger muss ich mir nun widersprechen - jeder Gebäudeteil hat einen eigenen Stadtwerke-Anschluß, d.h. ich befinde ich mich in zwei Versorgungsbereichen.
Ich würde das wahrscheinlich so lösen, das sich mind. 1 Cat und 2 LWL Fasern als POF legen würde. Potenzialtrennung LCN durch 2 IS ist ok, wenn es bei der Entfernung noch sicher funktioniert, 70m sind nach meiner Erfahrung "grenzwertig" - mit einigen Metern mehr als vorgesehen und der verwendeten Leitung testen(!). Beim LAN hatte ich schon etwas dazu gesagt.
Ich hatte dich jedoch so verstanden dass du Glasfasern spleißen kannst: dann (nur) Glas legen, 4 oder 8 Fasern, das ist eine garantierte Potenzialtrennung und absolut Fremd-/Überspannungsgeschützt, beim m unter 2Eur ist das doch die beste Lösung. Weiterhin besteht nur wenig Hoffnung dass die Bandbreite der Glasfasern für zukünftige LAN Übertragungsraten nicht ausreichen B)
#25 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m
Thomas, hast du mit dem POF Zeug praktische Erfahrung - die LCN Angaben sind hier etwas verwirrend was die Längen angeht.
bis zu 50m, mit LCN-LK 70m (bei guter Verlegung sogar bis zu 100m)
Super - was ist eine "gute Verlegung" und was ist an dem LCN Kabel so besonders (das auf Uwe's Liste fast das Dreifache kostet wie POF Kabel von Rutenbek oder Telegärtner auf der Strasse)? Sehr vertrauenswürdig stimmen mich solche Angaben nicht...
#26 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m
oliwel hat geschrieben:Thomas, hast du mit dem POF Zeug praktische Erfahrung - die LCN Angaben sind hier etwas verwirrend was die Längen angeht.
Mich kannst du nicht meinen, welchen der zahlreichen Thomasse fragst du?
(und nein, ich habe weder POF Erfahrung noch habe ich das im Zitat gesagt)
Und noch mal: wenn du Glas spleißen kannst nimm Glas!
#27 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m
Ich meinte schon dich (Thomas.einzel) - du hast hier mehrfach POF Produkte vorgeschlagen und ich wollte eben wissen ob du das auch im praktischen Einsatz hast. Datenblatt und Realität sind oft nicht so deckungsgleich. Das Zitat stammt von der LCN Webseite zum LLK.
bei Glas seh ich das Problem weniger im Kabel als an dem Schweinepreis des LLG.
Sven
#28 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m
Beitrag von Sven »
normales multimode Kabel mit ST Bajonett Stecker
Ist auch mittlerweile als Singlemodeausführung erhältlich, somit können Strecken bis 10Km "überbrückt" werden :thumbup:
Aber die "Bastellösung" würde mich viiiel mehr interessieren
Grüße Sven, der Glasfaserkabel ins Nebengebäude liegen hat, aber im moment noch mit Segmentkopplern arbeitet :lol:
LCNJürgen
#29 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m
Beitrag von LCNJürgen »
Also Glasfaser schön und gut aber dann brauch man immer einen Umsetzer auf das breakout Kabel oder man läst sich gleich so ein Aussenkabel mit dem Adapter machen und dann kommt der Segmentkoppler doch wohl billiger!
#30 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m
Moin Leute,
ich muss jetzt mal die Leiche hier reanimieren ;)
Status Quo: 5x1.5 + 2xCAT6 über knapp 100m von der UV in den Keller - der Eli hat sichs einfach gemacht und erstmal nix im Keller verdrahtet, nun muss ich entscheiden ob ich da unten konventionell will oder doch noch was Bussiges.
Ich hätte nun die dumme Idee die drei Phasen für Licht, Steckdosen und Heizung zu belegen und mit einem laaaangen I-Port ein TS und ein B3I im Keller zu verbauen - hier wieder das gleiche "Problem" - der Waschzettel sagt für den I-Port max 50m, hat hier jemand Erfahrungswerte mit mehr? IS will ich nicht verbauen, das ist mir für den Keller zuviel Geld.
