Da müsste eigentlich auch ein 10x1mm² reichen (flexibles Steuerkabel mit 9x sw + 1x g/g) und das kostet das selbe wie 1 Stk. 7x1,5.
Ein Steuerkabel 10x1,5mm² kostet ca. um 50% mehr.
Und mit flexiben Drähten gehts im Verteiler um einiges leichter.
Ich vergleiche da unsere Einkaufspreise (große E-Firma)
lg. Thomas "stt66"
4 Rollladen Motoren
#12 RE: 4 Rollladen Motoren
Bitte auch bedenken, dass ein 1mm² mit einer kleineren (teureren) Sicherung abgesichert werden muss.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#13 RE: 4 Rollladen Motoren
Flexible Leitungen sind aber nicht für unterputz gedacht! Wenn dann nur in Rohr!
#14 RE: 4 Rollladen Motoren
Das kommt drauf an. Ölflex darf man auch in die Wand legen. Gummischlauch nicht...
#15 RE: 4 Rollladen Motoren
Welches Ölflex denn bei Lappkabel finde ich da nichts auf Anhieb!
#16 RE: 4 Rollladen Motoren
.. ok.. Ich schau mir die Kabel mal an...
nun muss ich die Unterverteiler vorbereiten...
Im Keller hängt ein 120 cm breiter Zählerschrank von Hager... Hier werden die Zähler (Haushalt + Wärmepumpe) Kellersicherungen + Fensterkontakte wohl Platzfinden müssen... Wenn nicht , kann ich einen daneben setzen...
Im EG und OG sieht die Sache schon anders aus habe wenig Platz um die Feldverteiler unterzubringen
hier passen
-Hager FWB52S Feldverteiler PLE 120
-F-Tronic Feldverteiler 120
-Striebel ABB AT52 Verteiler 5-reihig 120
noch recht gut hin
für die nächste größe also 2 X 6 144 PLE
muss ich die tragende Wand noch mehr ausfreissen.. breiter darf es so oder so nicht werden..
Nun sind die Schränke ja an sich (ohne LCN) schon relativ groß, würdet ihr die Rollladenkabel in die UV im EG/OG einziehen oder doch lieber in den Keller (im Keller gib es nur einen Motor. im EG 8 / im OG auch 8+2 RotoFenster. (EG : Schlafen/ GW/ Flur/Eingang/Esszimmer/Küche) - OG ( Kind1 / KInd2 / Arbeiten/WC/ Flur)
Es ist doch einfacher das Telefonkabel für die Sensoren / Fensterkontakte nach unten zu legen als die 7X1,5 quer durch die Bude zu ziehen... oder?
hier passen
noch recht gut hin
#17 RE: 4 Rollladen Motoren
was sagt denn der Statiker dazu? Mit sowas wäre ich ganz vorsichtig.muss ich die tragende Wand noch mehr ausfreissen
Also hier nichts mehr grösser machen.
120 TE sollten eigentlich locker reichen am besten einfach planen was rein muss dannn sieht man das am besten.
Ansonsten alles in Keller zentral würde ich machen. Ausser wir reden jetzt von sehr vielen mehr Metern Kabel.
#18 RE: 4 Rollladen Motoren
wenn es mehrere UV's gibt, sind 120 PLE schon recht riesig.
Mit dem Statiker würde ich mich auch nicht anlegen wollen ...
Man muss da abwägen was billiger und (je nach Hausgröße) sinnvoller ist - ein (richtig) großer Verteiler im Keller oder die (kleineren) Etagen-UV.
Die Etagen-UV erpart bei einem Fehler-/Kurzschluss auch den Gang mit der Taschenlampe in den Keller.
Wenn schon die UV in der Etage ist, würde ich aber auch Fensterkontakte und Rollos immer von dort versorgen.
#19 RE: 4 Rollladen Motoren
Ne,ne ... Will ich ja vermeiden.... Deswegen die frage....
Wenn ihr sowas macht also 5 er Kabel bzw 7 er Kabel für 2 Rollladen was macht ihr mit der freien Ader ....
Ich meine es ernst... Bleibt die erstmal ohne Anschluss liegen? Kann das jemand eindeutig beantworten?
Grüsse
Grüsse
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#20 RE: 4 Rollladen Motoren
Ich weiss nicht mehr wer den Tipp gegeben hat: Setze deine Klemmdose für den Antrieb in die Fensterleibung und mach eine Steckdose für die Weihnachtsbeleuchtung drauf
Du kannst sie aber auch einfach leer liegen lassen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
