LCN WIH vs. Elsner - und ein paar Fragen
Sven
#11 RE: LCN WIH vs. Elsner - und ein paar Fragen
Beitrag von Sven »
Nachdem die Elsner + Domiq ModBus Koppler immer noch 25% günstiger ist wie die WIH
aber nur, wenn ein Base vorhanden ist. Wenn keine weitere Hardware ausser LCN werkelt, ist die Wetterstation von LCN (welche letztendlich auch nur eine Elsner ist) schon ideal. Nich gerade günstig, aber wenn man die ganzen Komponenten einzeln kauft ( 2x Licht, wind, Regen und Temperatur) kommt man wesentlich teurer weg.
#12 RE: LCN WIH vs. Elsner - und ein paar Fragen
Moin Thomas,
natürlich geben wir hier klare Empfehlungen ;)
Als erstes: die WIH arbeitet mit einer Elsner-Station - und das was Elsner da gebaut hat, ist schon gut.
Die alte WRL mit dem Propeller ist so ja nicht mehr lieferbar (der einzelne Propeller schon).
Aus der Elsner kommt ein direkt visualisierbarer Wert z.B. für den Wind, den man mit dem Propeller (impulszählung) relativ "umständlich" umrechnen muss.
Wenn man jetzt (wie z.B. bei Claus) ein Domiq-Base für Visu und Kopplung im Einsatz hat, lässt sich eine Elsner-Station auch daran anschliessen. Da das Base eine RTC-Uhr hat kann man auch die etwas preiswertere Station ohne GPS nehmen (aus der WIH kommt da die Uhrzeit aktuell in den Bus). Wer also ohnehin ein Base im Einsatz hat, kann da etwas sparen.
Andere Stationen konnten wir aus Zeitmangel bislang noch nicht probieren, sie werden am Base aber wahrscheinlich auch auswertbar sein. Nur preiswerter sind die auch nicht unbedingt.
Von uns also eine klare Empfehlung zu Elsner (oder WIH) ...
sonnige Grüße aus dem Norden, Uwe - dem es noch nie gelungen ist, damit das Wetter zu ändern
#13 RE: LCN WIH vs. Elsner - und ein paar Fragen
Beitrag von oliwel »
bei der Kalkulation auch bedenken: Eine Base "ersetzt" funktional eine LinHK + PKU - da hast dann schon einen Teil des Preises wieder gespart.
Als Alternative gäbe es auch noch die Elsner mit dem Bus-Profi "iX" Modul (wirds wohl bei mir werden)
hagi01
#14 RE: LCN WIH vs. Elsner - und ein paar Fragen
Beitrag von hagi01 »
oliwel hat geschrieben:Bus-Profi "iX" Modul
Was ist das wieder :scared: :love: :lol:
lg
hagi01
#15 RE: LCN WIH vs. Elsner - und ein paar Fragen
Das iX ist eine Bastellösung am I-Port, die bis auf weiteres aber nicht verkauft wird. Es gibt einige Hardware-Freaks, die daran spielen. Bis zu einem fertigen Produkt ist es noch weit, deshalb ganz schnell wieder vergessen.
Thunderbolt
#16 RE: LCN WIH vs. Elsner - und ein paar Fragen
Beitrag von Thunderbolt »
Habe jetzt seit ein paar Monaten die WIH im Einsatz. Bis jetzt war ich zu 100% zufrieden.
Seitdem ich mit meiner IP-Symcon Visualisierung begonnen habe stört es mich doch etwas, dass es (noch) nicht möglich ist dort alle Variablen auszulesen. Wobei mir keine Wetterstation bekannt wäre, die von IP-Symcon und LCN (ggf. mit Base, LinHK, ...) einfach (keine Bastellösung) unterstützt wird.
Grüße, Jochen
#17 RE: LCN WIH vs. Elsner - und ein paar Fragen
Ich würde das iX mal flapsig als "Machbarkeitsstudie" (Prototyp) ansehen - also nichts für den produktiven Einsatz.
Lass Paresy doch mal etwas Zeit, Jochen. Er wird die neuen Variablen schon irgendwann anzeigen können. Das Base kann es seit dem letzten Update.
Die var1-3 geht doch aber im IPS. Du musst doch eigentlich nur die Werte der anderen Vars in die ersten 3 Var eines weiteren Moduls holen, dann lassen sie sich auch jetzt schon anzeigen
Natürlich gibt es auch noch andere Hersteller für 'professionelle' Wetterstationen - aber auch Elsner hat noch andere Kopplungen (bis hin zum KNX).
Am IPS kann man doch sogar eine Homematic-Wetterstation anbinden und per Script die Werte auch ins LCN bringen. Aber bei Ausfall des Rechners gibt es dann keine Wetterdaten mehr im LCN - man muss halt Prioritäten setzen (ich würde dann die WIH bevorzugen).
Thunderbolt
#18 RE: LCN WIH vs. Elsner - und ein paar Fragen
das klingt interessant... :)
Uwe hat geschrieben:Die var1-3 geht doch aber im IPS. Du musst doch eigentlich nur die Werte der anderen Vars in die ersten 3 Var eines weiteren Moduls holen, dann lassen sie sich auch jetzt schon anzeigen
... aber Du musst mir noch ein bisschen auf die Sprünge helfen...
Ist die Logik bezüglich der ersten drei Variablen in der Form
Variable 1 = TVar
Variable 2 = R1Var
Variable 3 = R2Var
Wie bekomme ich die restlichen (zwei) Variablen der WIH in die ersten drei Variablen eines anderen Moduls?
Schon mal Danke für Deine Hinweise!
Grüße, Jochen
#19 RE: LCN WIH vs. Elsner - und ein paar Fragen
Hallo Jochen,
die Logik hast du - das ist so.
Bei Modulen mit 17er FW kannst du Var-Werte 'holen' (eben in die ersten drei var schreiben).
Bei älteren Modulen musst du mit dem Regler rechnen. Nimm einen Wert der 0 ist (z.B. Ausgang 3) und addiere die entsprechende Var dazu.
Ansonsten sollte man auch Paresy mal 'anschubsen' (am besten aber im eigenen Forum) - die aktuelle Doku hat er, wie weit er von der Umsetzung für 12 Var noch entfernt ist, kann ich nicht sagen.
Crashcourse07
#20 RE: LCN WIH vs. Elsner - und ein paar Fragen
Beitrag von Crashcourse07 »
Hallo Zusammen!
Frage: Lässt sich die WIH problemlos mit einem Cat 7 Kabel anschließen?
Die im PDF geforderten 0,8mm Leiterquerschnitt verunsichern mich etwas.
Gruß,
Ben
