Hallo Zusammen,
mal was total Off-Topic aber bei der geballten Erfahrung hier hoffe ich auf ein wenig Erleuchtung =)
Wir möchten für unsere Dachterrasse eine Markise anschaffen, ich habe nun mit drei potentiellen Lieferanten gesprochen und jeder erzählt mir etwas anderes. Die Einbausituation sieht man auf dem folgenden Bild die Markise soll unter dem Dachvorsprung montiert werden, ist also grundsätzlich mal wettergeschützt.
Die Frage für mich ist nun Halbkassette bzw. komplett offen oder eine Vollkassette. Als große Vorteile der VK wurde der bessere Schutz und damit ein längeres "schönes Aussehen" als auch die bessere Optik im geschlossenen Zustand angepriesen. Auf der anderen Seite habe ich nun in einigen Foren gelesen, dass VK durch ihre Bauart anfällig für Verwindungen sind und häufig nachjustiert werden müssen und das bei unsachgemäßer Nutzung das Tuch schimmelt bzw. die Reinigung generell schwierig ist.
Hat jemand von euch nützliche Erfahrungen dazu?
OT: Bauart Markise - Vor- und Nachteile
#1 OT: Bauart Markise - Vor- und Nachteile
- Dateianhänge
- 570531IMAG0109.jpg (63.26 KiB) 2551 mal betrachtet
#2 RE: OT: Bauart Markise - Vor- und Nachteile
Moin Oli,
wir habe auch eine Markise, aber ohne Vorbau und sitzt bei uns auch unterm Simskasten... Sie hat auch schon ein alter von fast 14Jahren und sieht noch gut aus . Wenn du den richtigen Stoff nimmst, fällt das verblassen nicht so ins Gewicht.
Wie du schon schreibst, ist sie auch durch den Simskasten ernorm geschützt.
Man sollte nur darauf achten, das man sie nicht nass einfährt. Da nützt dir auch der beste Regenwächter nichts und muß von Hand eingefahren werden, bevor es regnet. Sonst muß sie draussen bleiben und trocknen. So meine Erfahrung.
Was auch zu besenken ist, wie sie befestigt wird. Da sollte schon der Sparren vom Dach herhalten. Wie das aber bei einer Voll-Kassette aussieht weiß ich nicht, ob da fixe Befestigungspunkt sind, oder variable
Aber so wie es auf dem Bild aussieht habt ihr ne Auslagen von ca. 2m und ist nicht so anfällig wie bei meiner mit fast 3m. Da würde ich auch zu einer Voll- Kassette gehen.
Es ist auch Geschmachssache und ne frage vom Kies-Kies
#3 RE: OT: Bauart Markise - Vor- und Nachteile
Moin Oli,
meine Erfahrungen zielen mehr auf zahllose Anwendungsfälle von Kunden - wir konnten bislang jeden einfach mit einer entsprechenden Programmierung lösen.
Eine Markise kann dich auch vor Regen schützen, muss also nicht zwingend per Regensensor eingefahren werden.
In einem geschlossenen Kasten (der optisch sicherlich am besten aussieht) kann sie dann schlecht trocknen und stockt.
Man muss also das einziehen nach einem Regen dann ggf. um eine Zeit X verzögern, dann ist alles gut. LCN kann da ja auch Sonne und Temperatur zur Berechnung der Verzögerungszeit verwenden. Etwas schieriger wird es, wenn der Windsensor bei Regen "anschlägt". Dann muss/sollte man sie nach dem Sturm wieder zum trocknen ausfahren. Auch das lässt sich aber durchaus noch automatisieren.
Diese Möglichkeiten einer Steuerung sind vielen Markisenanbietern so gar nicht bekannt - konventionelle Steuerungen können das meist nicht so gut (sind aber oftmals preisgleich mit LCN-Modulen).
Zu praktischen Erfahrungen mit Markisen lassen wir noch mal andere zu Wort kommen ...
#4 RE: OT: Bauart Markise - Vor- und Nachteile
Ging ja schnell, wie immer hier...
klingt so wie ich mir das dachte, das man hier trotz regen und windsensor eine feuchte Markise nicht verhindern kann ist schon klar, die netten Spielereien mit automatisch zum trocknen ausfahren hatte ich noch gar nicht auf dem Radar aber da hat Uwe wirklich Recht.
So, noch jemand hier Pro Vollkassette?
#5 RE: OT: Bauart Markise - Vor- und Nachteile
Also ich habe eine VK aber ohne LCN und kann sie nur empfehlen. Wenn du den Winkel einhaltest kannst du die Markiese auch bei Regen draußen lassen. Dann kann der Regen gleich ab laufen.
#6 RE: OT: Bauart Markise - Vor- und Nachteile
Ne, nur mit Erfahrung einer normalen Markise
Ich habe eine Markise, die ist seit bestimmt 15 Jahren regen-geschützt eingebaut. Null Problemo. Eine zweite auf der offenen Wetterseite hat eine Metallhaube, die sie im eingefahrenen Zustand abdeckt, auch das geht gut.
#7 RE: OT: Bauart Markise - Vor- und Nachteile
Hier bei mir war fast 20Jahre lang eine Markise offen (es gibt bei mir keinen Dachüberstand) angebracht, nur mit einem Blech als Wetterschutz.
Die Markise war beim Abbau noch ohne Schimmel/Stock und auch die Farbe war noch kräftig. Würde aber bei einer Neuen auch zur VK tendieren, da ich diese bei Kunden oft sah und dort (fast) nur gute Erfahrungen vorliegen.
