TS defekt?
Johannes
#1 TS defekt?
Beitragvon Johannes » Mo 11. Mai 2015, 18:00
an einem 17er SH werkelt ein TS für die Messung er Außentemperatur, bis vor nicht allzu langer Zeit zusammen mit zwei TU4H. die ich inzwischen gegen zwei BT4H gewechselt habe, welche über einen IVH zusammen mit dem TS am I-Port angeschlossen sind. Heute habe ich festgestellt, dass meine Hitze-abhängigen Automatiken nicht funktionieren. Ursache ist die fehlende Temp-gesteuerte Entsperrung von Funktionen. Tatsächlich zeigt der TS im Status des SH nur 1,4 °C an.
Ich kann jetzt nicht sagen, seit wann das so ist und ob das vielleicht mit dem Austausch der TU4H gegen die BT4H in Verbindung steht. Bevor ich aber die Leiter hole und auswechsle, wollte ich mal in die Runde fragen, ob vielleicht irgendwelche Problem im Zusammenspiel der Hardware bekannt sind.
Grüße,
Johannes
#2 RE: TS defekt?
Beitragvon Uwe » Mo 11. Mai 2015, 18:43
Moin Johannes,
das könnte schon ein FW-Problem der TS sein. Du kannst das am TS am farbigen Punkt erkennen. Für eine einwandfreie Funktion sollte das ein grüner Punkt sein - andere Farben habe ich an neuen Modulen auch schon ausgetauscht, dann ging es (meistens). An älteren Modulen arbeiten sie noch einwandfrei ;)
Wird der BT4H vom Modul sofort und automatisch erkannt?
Johannes
#3 RE: TS defekt?
Beitragvon Johannes » Mo 11. Mai 2015, 20:09
Ja, die BT4H werden sofort erkannt und als angeschlossene Peripherie angezeigt. Der TS fehlt. Wegen der Farbe des Punkts muss ich erst einmal die Leiter holen und raufklettern. Ich glaube aber, der ist grün...
Gesetzt den Fall, dass der TS inkompatibel ist: Tauscht Issendorff oder muss ich neue kaufen (einen weiteren habe ich noch auf Lager)?
Gruß,
Johannes
Danksagung erhalten: 6 Mal
#4 RE: TS defekt?
Beitragvon LuckyLPA » Mo 11. Mai 2015, 20:29
Vorm klettern würde ich erstmal schauen, ob alle IPorts noch da sind, wo sie hingehören, da du da ja zum tausch der BT4H ran musstest...
MfG Carsten
#5 RE: TS defekt?
Beitragvon Uwe » Mo 11. Mai 2015, 21:00
Hallo Johannes,
das kommt darauf an, wie kulant sie gerade drauf sind.
Aber wenn du noch einen (mit grünem Punkt) auf Lager hast, kannst du den doch auch erst mal unten an den I-Port stecken und sehen, ob er erkannt wird.
Sollte dem nicht so sein (und die Verdrahtung wurde nochmals für i.O. befunden), würde auch ein Anruf bei der Hotline dann sicher helfen.
@Carsten: welchen Wert siehst du, wenn kein TS "erfühlt" wird?
Grüße, Uwe - der auch schon einige defekte TS ersetzt hat (Reparatur lohnt nicht / unwirtschaftlich ...)
Johannes
#6 RE: TS defekt?
Beitragvon Johannes » Mo 11. Mai 2015, 21:06
Hallo Carsten,
Die BT4H sind ja am IVH angeschlosen, an dem auch der TS hängt. Da habe ich nichts geändert. Ich werde morgen mal den TS von seinem Einbauort abstecken und am IVH bzw. am SH direkt anschliessen. Wenn es dann geht, liegt es an der Verbindung zwischen IVH und dem IV-Verteiler(chen).
@Uwe: anderen TS anstecken hate ich auch schon überlegt - mache ich morgen...
Johannes
#7 RE: TS defekt?
Beitragvon Johannes » Di 12. Mai 2015, 15:42
Ursache geklärt: TS ist kaputt.
Der Einbauort ist zwar 100% wassergeschützt - nass wird da nichts - aber letztlich doch draußen und damit der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Viellelicht muss ich den TS doch in ein ölgefülltes Aluröhrchen einbauen.
Lutz
Danksagung erhalten: 2 Mal
#8 RE: TS defekt?
Beitragvon Lutz » Di 12. Mai 2015, 16:39
Haarspray oder Platik70 hilft ;)
Johannes
#9 RE: TS defekt?
Beitragvon Johannes » Di 12. Mai 2015, 16:56
Plastik 70 habe ich meinen früheren Elektronik-Zeiten ausgiebig genutzt. Haarspray nie :P
Lutz
#10 RE: TS defekt?
Beitragvon Lutz » Di 12. Mai 2015, 17:03
Mein TS lebte sieben Jahre aussen unterm Gesimse, eingesprüht mit Haarspray. Bis ich dann zu neugierig wurde :lol: .
Jetzt sitzt dort ein Dallas Temperatursensor mit galv. Trennung
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
