HL4
#21 RE: HL4
Beitragvon Thomas » Mi 4. Nov 2015, 18:23
Hey hocky,
wenn du die über IPS steuerm kannst, dann kannst du auch von LCN IPS steuern, und dort über ein Skript die RGB Controller ansprechen.
Mache ich so mit zwave Steckdosen, werden uber LCN Taster geschaltet, mache ich alles über SKH (Sende Command an Host) an IPS, dorf in dem Modul Befehle anhaken, php Skript dazu, fertig.
Beispiel PHP Skript, wie es bei mir geht :
[zitat]
Problem ist, SKH auf die LCN Taste zu bekommen, geht mit der uralten LCN-P oder Mit eine Modulvorlage (findet sich hier irgendwo im Forum, glaube war von Uwe) oder LCN direkt fragen. Ich kann dir aber nach Absprache auch helfen, das geht hier im Forum leider nicht. (Oder Nils ? ).
#22 RE: HL4
Beitragvon Uwe » Mi 4. Nov 2015, 18:38
Ich hänge die Vorlage hier einfach noch mal an ;)
LG, Uwe
(Warum ist *.lp3 nicht erlaubt?)
671981SKH.zip
(17.13 KiB) 181-mal heruntergeladen
#23 RE: HL4
Beitragvon Thomas » Mi 4. Nov 2015, 19:24
OK Uwe,
dann muss hocky aber Byte 2 und 3 im PHP auf deine Vorlage anpassen, und gut.
#24 RE: HL4
Beitragvon hocky » Mi 4. Nov 2015, 20:33
Mannomann - ich mach zur Zeit einfach zu viele Fässer auf - jetzt muss ich mich damit auch noch beschäftigen.... :lol:
Meine RGBs steuer ich z.Z. auch schon per LCN-Taster, aber halt eben über virtuelle Relais.
Wenn ich das richtig verstehe dann sind die SHKs der elegantere Weg.(?)
#25 RE: HL4
Beitragvon Uwe » Mi 4. Nov 2015, 21:19
Jepp, Thorsten - von der Taste direkt ins Skript.
Dann kannst du die Relais auch wieder sinnvoll nutzen :lol:
Grüße, Uwe - der auch zu viele Fässer offen hat :lol:
#26 RE: HL4
Beitragvon Thomas » Mi 4. Nov 2015, 21:49
Ich finde, ja hocky, es ist besser Weg.
Per IPS wird das blitzschnell bei mir umgesetzt.
Aber ich muss da zu sagen, es sind nur noch wenig Tasten, die ich im LCN nutze, dass meiste wird per APP gemacht.
Andere Steuerungen, wie BMI steuert Sonos wenn dies und das erfüllt (Automatik halt), wird bei mir so gemacht.
Einige Dinge wie Temperatur der Räume, bleibt im LCN Regler, der dann von IPS "übersteuert" wird, andere Dinge sind nur in IPS, und werden von LCN angesprochen.
Mir gehen im LCN sonst die Resourcen aus, wichtige Dinge bleiben im LCN direkt, andere Dinge werde ausgelagert. Egal ob LinHk oder IPS bei mir gewerkelt hat oder werkelt. Mit IPS bin ich aber etwas freier, und kann einfach mehr Systeme darüber koppeln.
Auch geht es von zwave Steckdosen, den Zählerstand (kW/h usw) wieder zurück in eine LCN VAR zu beamen, wenn ich es brauche, mache ich das auch.
Ich benutze LCN gerne, aber lasse LCN "dumm", wenn es um sonderbare Funktionen geht, die ich haben möchte, dann nutze ich nur die "Datenader" um diese Info's von A nach B zu bringen.
An der Stelle, klinke ich mich hier jetzt aber aus.
#27 RE: HL4
Beitragvon hocky » Do 5. Nov 2015, 08:36
Alles klar, dann schau ich mir das mal an.
Wenn ich das richtig sehe kann man damit ja z.B. auch "kurz", "lang", "los" unterscheiden. Das geht mit virtuellen Relais ja auch nicht.
Ich nutze mein System ähnlich wie Du, Thomas: IPS ist Master über alles und steuert / verbindet die angeschlossenen Systeme.
Grundfunktionalität bleibt in den Systemen, die spannenden (und sonst sehr aufwendigen) Sachen liegen aber im IPS.
Das funktioniert sehr gut.
#28 RE: HL4
Beitragvon Thomas » Do 5. Nov 2015, 17:48
Ja hocky,
so bekommst du auch" kurz,land und los" ins IPS.
Wen was besonderes gebraucht wird, muss du mal mailen,,,;)
Nils
Danksagung erhalten: 15 Mal
#29 RE: HL4
Beitragvon Nils » Do 5. Nov 2015, 19:17
für den Fall, das jemand vom HL4 noch mehr Infos haben möchte:
http://www.bus-profi.com/epages/63840897.sf/sec60f80b4262/?ObjectPath=/Shops/63840897/Products/204095
Der nahezu baugleiche RGBW-Controller von SyncroTec wäre dann hier:
http://www.bus-profi.com/epages/63840897.sf/sec60f80b4262/?ObjectPath=/Shops/63840897/Products/210020
Der hat eine höhere Leistung, eine Sicherung und kann kaskaliert werden (bis zu 5 Stück) ohne weitere LCN-Module zu brauchen. Außerdem lassen sich noch 4 Tasten anschließen. Alles andere ist gleich.
Nils (Gresbrand)
#30 RE: HL4
Beitragvon hocky » Fr 27. Nov 2015, 21:20
N´Abend,
ich hab mir die Sache mit dem SKH gerade mal angeschaut.
Ich habe die SKH.lp3 als Vorlage eingefügt und dann per copy und paste auf ein vorhandenes Modul kopiert.
Dabei sind alle bestehenden Programmierungen überschrieben worden und ich kann die nun eingetragenen SKH-Codes auch nicht ändern.
An dieser Stelle komme ich nicht so recht weiter - da bräuchte ich nochmal einen kurzen Schubs in die richtige Richtung.
VG, Hocky
