Tiefes Hutschienengehäuse / Einbau Hutschienen-Netzteilk
#1 Tiefes Hutschienengehäuse / Einbau Hutschienen-Netzteilk
Beitragvon hocky » Fr 19. Feb 2016, 10:57
Moin, moin,
ich habe mir ein 24V 480W Hutschienen-Netzteil von Meanwell gekauft um sie für meine LED-Beleuchtung einzusetzen.
Leider ist das Ding ein ziemlicher Trümmer - 13cm Einbautiefe. :scared:
Habt Ihr eine Idee was man da für einen Wandverteiler für nehmen könnte? Das Netzteil soll reinpassen und noch ein bisschen Platz für Reihenklemmen.
Das Ding ist wie gesagt 13cm tief, Höhe ist auch 13cm, Breite ist 9cm.
tolot27
#2 RE: Tiefes Hutschienengehäuse / Einbau Hutschienen-Netzteilk
Beitragvon tolot27 » Fr 19. Feb 2016, 11:13
Hi!
Ein ähnliches Modell von Phoenix kann man auch "reinlegen". Sprich die Trägerschienen lassen sich auch seitlich anschrauben. Schau mal, ob das bei Deinem Meanwell auch geht. Dann könntest Du mit einem 140er Verteiler hinkommen.
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#3 RE: Tiefes Hutschienengehäuse / Einbau Hutschienen-Netzteilk
Beitragvon hocky » Fr 19. Feb 2016, 13:04
Nee, das geht leider nicht. Die Seiten von dem Ding sind völlig glatt und geschlossen - wenn dann nur mit Gebastel.
Heino
#4 RE: Tiefes Hutschienengehäuse / Einbau Hutschienen-Netzteilk
Beitragvon Heino » Mo 22. Feb 2016, 15:02
Spelsberg AKII-Automatenkasten gibt es.
Spelsber AK14 hat 12TE und eine Tiefe von 142mm das könnte passen.
#5 RE: Tiefes Hutschienengehäuse / Einbau Hutschienen-Netzteilk
Beitragvon hocky » Mo 22. Feb 2016, 18:09
das wird wohl leider auch nicht passen - das ist wohl die Tiefe bis zum gewölbten Deckel. Zur reinen Netzteil-Tiefe kommt dann ja noch die eigentlich Hutschiene dazu. Ich denke real müsste das Gehäuse schon so an die 20cm Tiefe bieten.
:cry:
Danksagung erhalten: 8 Mal
#6 RE: Tiefes Hutschienengehäuse / Einbau Hutschienen-Netzteilk
Beitragvon obeis » Mo 22. Feb 2016, 23:41
Moin Moin
Was hältst du von Hensel MI 0211? oder vielleicht auch der MI 0201(ist flacher).
Das ist nicht wohnzimmertauglich aber es sollte rein passen. Du solltest natürlich auch nicht zu klein plannen. Nicht das dir unter Last irgendwann das Gehäuse runter tropft.
Ich hab jetzt nicht bis zum Ende gesucht, aber die gibt es auch mit Handbedienbaren Schnellverschlüssen oder sogar Scharnieren und am Gehäuseboden können an diversen Positionen Hut Schienen eingebaut werden. Mit schönem klarsichtdeckel oder blickdicht je nach lust und laune beim verdrahten.
#7 RE: Tiefes Hutschienengehäuse / Einbau Hutschienen-Netzteilk
Beitragvon hocky » Di 23. Feb 2016, 10:37
Moin Siebo,
das sieht schon gut aus - müsste passen.
Preislich allerdings heftig - kostet ja mehr als der Inhalt. ;)
Aber steht jetzt erstmal ganz oben auf der Liste.
Zurück zu „Dies und das“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
