Befehl übersteuern?
Orlando
#1 Befehl übersteuern?
Beitragvon Orlando » Mi 14. Mär 2007, 08:53
Guten Morgen, Liebe Gemeinde
Ich bin beim programmieren meiner Tiefkühlschrank-Überwachung mal kurz in Stocken geraten.
Situation: Mein im Keller platzierter Tiefkühler wird mit einem Stromrelais überwacht. Das Relais selbst hat leider keine Abfallverzögerung und steuert einen Eingang eines TU4H an.
Mein Wunsch: Da Signal soll erst nach 15 Minuten ein nettes Piepen im Erdgeschoss auslösen. Vielleicht hat der Kompressor nur eine kurze Pause eingelegt.
Meine Lösung: Sende Tasten verzögert.
Meine Frage: Sollte der Strom innerhalb der 15 min. wieder fliessen (Relais öffnet), wird dann das "Sende Tasten verzögert" übersteuert? Bzw. kann man eine solche Übersteuerung programmieren?
Danke für jede Hilfe
Cheers
Orlando
Philipp
#2 RE: Befehl übersteuern?
Beitragvon Philipp » Mi 14. Mär 2007, 09:45
Hallo Orlando,
wenn ich mich richtig erinnere ( (?) ) hat die Tastentabelle A nur einen Timer. Wenn du also mit dem Losbefehl eine der anderen A-Tasten (mit Leerbefehl) mit sende Taste verzögert 1Sekunde nimmst sollte der erste SendeTasteBefehl gelöscht werden.
Das Thema mit TU4H und Dauerkontakt ist dir bekannt? Dann gehen nicht mehr alle anderen drei Eingänge, irgendwo gabs einen Thread dazu :-)
Gruß Philipp - der hofft sich richtig erinnert zu haben :-O
#3 RE: Befehl übersteuern?
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 14. Mär 2007, 10:29
Dauerkontakte sollten eigentlich über ein B8H abgefragt werden. Da können dann auch alle 8 Leitungen gleichzeitig abgefragt werden, es gibt nur Lang und Los Befehle.
Philipp
#4 RE: Befehl übersteuern?
Beitragvon Philipp » Mi 14. Mär 2007, 10:36
Dauerkontakte gehen schon mit dem TU4H allerdings sind IMO dann die anderen drei Eingänge nur eingeschränkt oder gar nicht nutzbar.
Von daher würde ich Binärkontakte bevorzugen, allerdings wenn keine Resourcen da sind geht in diesem Fall das TU4H wohl auch, da ich hoffe dass das Relais nicht zu oft Stromausfall der Truhe signalisiert :-O
Von daher ist dies wohl eher ein theoretisches Problem mit dem TU4H.
Orlando
#5 RE: Befehl übersteuern?
Beitragvon Orlando » Mi 14. Mär 2007, 11:44
Tach,
[zitat]Original von Philipp
Hallo Orlando,
Gruß Philipp - der hofft sich richtig erinnert zu haben :-O[/zitat]
Ist bekannt. Ich überwache die Laufzeit der Wasch/Trocknungsprogramme von Waschmaschine/Wäschetrockner je mit Eingang 1 und 4 an einem TU4H (2 LEDs im Erdgeschoss fördern den WAF durch die Anzeige des Maschinenstatus...). Das kann bis zu 150 Minuten Dauerkontakt geben. Läuft seit 6 Monaten zwei- bis dreimal die Woche und gab nie Probleme.
Für die Tiefkühltruhe gibt es einen separaten TU4H.
Cheers
Orlando
Philipp
#6 RE: Befehl übersteuern?
Beitragvon Philipp » Mi 14. Mär 2007, 15:20
Mit was für einem Sensor überwachst Du die Maschinen? BS4 ists wohl nicht, da brauchst Du kein TU4H und auch die Schaltschwelle wäre wohl zu hoch für manch einen Programmzustand während einem Waschgang.
#7 RE: Befehl übersteuern?
Beitragvon Uwe » Mi 14. Mär 2007, 19:33
Moin Orlando,
ich mache es mal kurz ;-)
sende Taste verzögert in 0 Sekunden - das entspricht dem Stopp
Wenn du den Befehl nicht so aufhebst, wird er auf jeden Fall ausgelöst.
Orlando
#8 RE: Befehl übersteuern?
Beitragvon Orlando » Do 15. Mär 2007, 09:20
Tach,
Gruß Philipp[/zitat]
Nun, nachdem sich der Techniker des Herstellers über mein Problem amüsiert hat (und anschliessend bei den Ausführungsdetails dann meinte:"Ist ja genial, die Idee...") bot er einen passablen Weg zur Lösung. Die Maschine spuckt ein 230V-Signal für den Betrieb eines Münzzählers aus. Läuft das Programm, liegen am entsprechenden Ausgang 230V an, ist es fertig, fallen die wieder ab... dass die Spannung statt des Münzzählers einen TU4H bedient ist dann nur noch ein kleiner Schritt.
Cheers
Orlando
MartinH
#9 RE: Befehl übersteuern?
Beitragvon MartinH » Do 15. Mär 2007, 17:48
Orlando,
gibst Du uns bitte kurz Feedback, ob die knappen Lösungshinweise von Philipp und Uwe Dir geholfen haben, das Problem zu lösen ? Oder brauchst Du noch konkreter Hilfe?
[zitat]Die Maschine spuckt ein 230V-Signal für den Betrieb eines Münzzählers aus[/zitat]
Das ist ja eine interessanter Hinweis. Welcher Hersteller macht das so und wodran erkennt man dieses Meldesignal?
Gruss, Martin - der schon überlegt hat, die 230V Spannungsader an den Wassereinlassventilen aus der Maschine raus an einen B8H zu legen.
rk
#10 RE: Befehl übersteuern?
Beitragvon rk » Do 15. Mär 2007, 18:13
Es gibt es auch oft die Möglichkeit, das Signal vom "Pieper" abzugreifen :).
Das dann auf einen Binäreingang und LED einschalten, manuell quittieren und fertig ist die Statusanzeige von Waschmaschine und Trockner.
Zurück zu „Programmierfragen“
