Die Anschlussleitung des BMIs ist mit ca. 25 cm ganz schön kurz. Ich benötige eine Leitung von ca. 50-75 cm Länge.
1) Bis zu welcher Länge kann man den I-Port einigermaßen sicher verlängern (ohne den Einsatz von 2 x IV)
2) Wie mache ich das am besten (für den Nichtelektroniker, der leichter ein 22mm Heizungsrohr verlängert als ein SMD einbaut )
BMI Anschlussleitung verlängern
#2 RE: BMI Anschlussleitung verlängern
Moin Florian,
wirklich "sicher" ist nur das Original
Immer abhängig von der Umgebung (parallele Leitungen etc.pp.) habe ich schon I-Port-Verlängerungen ohne IV von gut 5m in Betrieb gehabt (das geht, aber eben nicht immer).
Flachband-Leitung durchschneiden und Leitungsende dazwischen löten (Flachband oder CAT..).
Das man mit Kurzschlüssen aufpassen sollte ... :-O ;-( (ich isoliere gerne mit Schrumpfschlauch)
Eigentlich nichts anderes als ein Heizungsrohr, nur das die Lötstelle etwas zierlicher ist
#3 RE: BMI Anschlussleitung verlängern
mir stellt sich die Frage ob die Bastelei am BMI wirklich Sinn macht, da dieser ja auch schon im original Zustand manchmal seine Tücken hat ;-(
Von daher werde ich beim BMI nicht noch weitere Problemstellen integrieren.
#4 RE: BMI Anschlussleitung verlängern
doch doch ...
Bei diesen "kurzen" Verlängerungen macht die Einsparung der 2 IV schon Sinn.
Mit der eingesparten Größenordnung "Kiste Bier" kann man sich ja den Frust ertränken, falls es denn doch mal nicht geht (was eher selten ist). Ich würde die Erfolgschance bei 90% ansiedeln.
Prost
Prost
#5 RE: BMI Anschlussleitung verlängern
ok, der Meister hat gesprochen. :-O :-O
Jeder wie er will
Ich achte in der Planung darauf, dass an den Stellen wo der BMI bei einem UPP sitzt, das Kabel des BMI reicht.
An den einigen Stellen sitzt der BMI aber alleine, und wird sowieso per IV in den Schaltschrank verlängert.
Gruß Philipp - der sich fragt was Uwe mit ner Kiste Bier will :-O - aber Kaffeepads gibst dafür ja auch nen paar
Jeder wie er will
#6 RE: BMI Anschlussleitung verlängern
Beim mir ist das HU oben auf dem Schrank vor den Lichtleisten, da würde das BMI auch gut hinpassen, da inzwischen die Tapeten neu sind und ich bei der Planung an so was noch nicht gedacht habe (damals war ich hier noch nicht aktiv)
Ich melde mich nach der Ausführung wieder.
Danke, Florian
Danke, Florian
#7 RE: BMI Anschlussleitung verlängern
Die Leitung ist verlängert (+ 25 cm mit Telefonkabel), ist schon eine ganz ordentliche Fummelei. Es klappt auch einwandfrei, und die Isolierung mit Schrumpfschlauch war eine gute Idee.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
