Welche Wärmepumpe?
ChristianB
#1 Welche Wärmepumpe?
Beitragvon ChristianB » Sa 31. Jan 2026, 12:47
unsere WP von Vaillant hat jetzt 14 Jahre auf dem Buckel, und ich wollte einfach mal Nachhören, ob mir hier jemand qualifizierte Infos geben kann, zu neuem Wärmepumpen, die gut mit LCN zusammengehen. Die alte lässt sich nur über das Energieintegral steuern, was bei einem gut gedämmten Haus, dazu führt, dass wir in drei/vier Zimmern eine Wärmeanforderung haben, aber die Steuerung der WP nur kurz laufen lässt, und dann aber halbwegs häufig wieder anspringt. Ich weiss, dass das nicht optimal ist, aber die verschiedenen Fachleute, die wir hier hatten, haben das nicht besser hin bekommen. (Hydraulischer Abglich ist gemacht!)
Unser Haus hat ca 300m2 beheizte Fläche, ein Pufferspeicher ist im Vorlauf. Was ich gerne hätte ist, dass die WP wenn Sie mal läuft halbwegs lange läuft, um zu viele Kompressorstarts zu verhindern, den Puffer warm macht und dann aus dem Pufferspeicher pumpt, auch wenn z.B. nur Bad und Wohnzimmer noch zu kalt sind, und der Kompressor erst anspringt, wenn der Puffer zu kalt ist oder hoher Bedarf da ist.
Hat hier jemand Erfahrung, Ideen, Links, Tips für Handwerker, die das gut können in der Region Trier?
Christian
#2 Re: Welche Wärmepumpe?
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 31. Jan 2026, 15:28
Heute können viele Wärmepumpen modulierend arbeiten und heizen abhängig vom Bedarf mehr oder weniger. Wie die Steuerung aber aussieht, weiß ich nicht.
ChristianB
#3 Re: Welche Wärmepumpe?
Beitragvon ChristianB » Do 5. Feb 2026, 23:07
Danke. Dann warte ich einfach mal ab. Hoffentlich hält sie noch ein paar Jahre.
Nils
Danksagung erhalten: 15 Mal
#4 Re: Welche Wärmepumpe?
Beitragvon Nils » Di 24. Mär 2026, 09:01
Hallo Christian,
Die LCN-VISU und das Base von Domiq sprechen auch Modbus. Damit hast du wenigstens am Base alle Freiheiten des Auslesens und von Ereignissteuerungen LCN <> WP.. Ich nutze das bei meiner PV und das klappt ganz gut.
Achte also darauf eine WP mit Modbus auszusuchen und mit einem Base sollte es dann klappen.
Nils
Nils Gresbrand
