unsere WP von Vaillant hat jetzt 14 Jahre auf dem Buckel, und ich wollte einfach mal Nachhören, ob mir hier jemand qualifizierte Infos geben kann, zu neuem Wärmepumpen, die gut mit LCN zusammengehen. Die alte lässt sich nur über das Energieintegral steuern, was bei einem gut gedämmten Haus, dazu führt, dass wir in drei/vier Zimmern eine Wärmeanforderung haben, aber die Steuerung der WP nur kurz laufen lässt, und dann aber halbwegs häufig wieder anspringt. Ich weiss, dass das nicht optimal ist, aber die verschiedenen Fachleute, die wir hier hatten, haben das nicht besser hin bekommen. (Hydraulischer Abglich ist gemacht!)
Unser Haus hat ca 300m2 beheizte Fläche, ein Pufferspeicher ist im Vorlauf. Was ich gerne hätte ist, dass die WP wenn Sie mal läuft halbwegs lange läuft, um zu viele Kompressorstarts zu verhindern, den Puffer warm macht und dann aus dem Pufferspeicher pumpt, auch wenn z.B. nur Bad und Wohnzimmer noch zu kalt sind, und der Kompressor erst anspringt, wenn der Puffer zu kalt ist oder hoher Bedarf da ist.
Hat hier jemand Erfahrung, Ideen, Links, Tips für Handwerker, die das gut können in der Region Trier?
Christian
Welche Wärmepumpe?
ChristianB
#2 Re: Welche Wärmepumpe?
Heute können viele Wärmepumpen modulierend arbeiten und heizen abhängig vom Bedarf mehr oder weniger. Wie die Steuerung aber aussieht, weiß ich nicht.
ChristianB
#3 Re: Welche Wärmepumpe?
Danke. Dann warte ich einfach mal ab. Hoffentlich hält sie noch ein paar Jahre.
#4 Re: Welche Wärmepumpe?
Hallo Christian,
Die LCN-VISU und das Base von Domiq sprechen auch Modbus. Damit hast du wenigstens am Base alle Freiheiten des Auslesens und von Ereignissteuerungen LCN <> WP.. Ich nutze das bei meiner PV und das klappt ganz gut.
Achte also darauf eine WP mit Modbus auszusuchen und mit einem Base sollte es dann klappen.
Nils
Nils Gresbrand
Nils
Nils Gresbrand
AxelMertes
#5 Re: Welche Wärmepumpe?
Hallo Christian,
ich habe seit 2008 eine Erdwärmepumpe (alpha innotec SWC 140 H/K mit Luxtronic 1.0 Steuerung, 268m² beheizte Fläche) in Betrieb. Leider auch noch nicht modulierend und spricht nur RS232C, nicht mal ModBus. Auf Nachfrage habe ich erfahren, dass die wohl demnächst die Platinen für Luxtronic 2.0 / 2.1 Steuerung für diese Wärmepumpe abkündigen. Eventuell lass ich das noch umrüsten. Sie wird dann zwar auch noch nicht modulierend, aber ich hätte wenigstens neue Elektronik-Hardware, ModBus und Webserver/WLAN, sowie HEMS Integration. Für Home Assistant gibt es für beides Lösungen.
Ich bin also in einer ähnlichen Situation wie Du.
Laut alpha innotec soll unser Kompressor ca. 100.000 Starts durchhalten. Wir sind aktuell bei knapp 30.000, was bei 18 Betriebsjahren ein guter Wert ist, insofern ist es schon eine Überlegung, die Pumpe noch mal zu aktualisieren. Bislang habe ich keine Werte / Takte sehen können, weil einfach die Anbindung nicht da war und ich das nicht entsprechend verfolgt habe. Die Effizienz zumindest entspricht dem Herstelle COP mit 4,75, das passt soweit. Ich glaube eher nicht, dass ich da noch groß was optimieren kann im Sinne "Amortisation", das wäre eher ein Invest in neue Elektronik und die fehlende, moderne Funktionalität und Komfort.
Seit wir jetzt aber eine PV Anlage haben, sehe ich die Takte sehr deutlich auf meiner PV Visualisierung als Peaks. Und das waren dann doch zuweilen mehr als ich für notwendig hielt. Ich konnte das nochmals spürbar reduzieren, in dem ich die Hysterese etwas breiter eingestellt habe von vorher 2°C auf jetzt 4°C (das Maximum). Das könnte Deine Frage vielleicht beantworten. Das scheint jetzt gerade in der warmen Zeit die Häufigkeit des Nachheizens etwas zu minimieren. Damit sind die Takte nochmal etwas gesunken. Ich habe nur einen Pufferspeicher fürs Brauchwasser, nicht jedoch für den Heizkreis. Als Fernziel würde ich gerne die Wärmepumpe gezielt in der Mittagshitze laufen lassen, um die PV Spitze zu verarbeiten, dann verschiebe ich Takte aber eher, als das ich welche spare. Es würde allenfalls am Einspeise-Ertrag der PV etwas bringen. Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist.
Ich wünsche Dir einfach, das Deine WP noch lange hält (die ist ja noch jung
) und Du vielleicht dennoch einen Weg in den Bus findest. Ich war erstaunt, wie viele Anbindungen ich inzwischen selbst für die alte Luxtronik 1.0 gefunden habe. Bei Deiner ist es vielleicht ähnlich oder vielleicht gibt es auch ein Platinenupdate, das ich noch lohnen könnte?
Wenn man bei Home Assistant und openHAB schaut, gibt es für fast jedes Modell eine Anbindung.
Welche Visualisierung nutzt Du?
Ich hatte mich eigentlich gerade auf Home Assistant eingeschossen. Meine alte LinHK Visu würde ich gerne ablösen oder ergänzen. LCN setzt wiederum eher auf openHAB, was theoretisch ja auf eine LCN-VISU bzw. LCN-VISUMOD auch läuft. Das bringt mich aktuell gerade ins Nachdenken. Allerdings meinte Nils, es sei eventuell nur eine ältere Version von openHAB dort lauffähig, das wäre dann eher ein Grund dagegen.
#6 Re: Welche Wärmepumpe?
Hallo Axel,
bei der Visu würde ich mal überlegen auf IP-Symcon zu gehen.
Den Schritt hatte ich vor 12 Jahre gemacht und nicht bereut.
Heute gibt es da eine Community (Kostenlos) Version, sollte man sich mal anschauen.
Zur Heizung, heute bevorzuge ich da Modbus.
Unser HDG Pelletkessel kann das,und liefert so am besten die Werte zu Aufzeichnung.
Wichtig ist immer, man muss an die Doku kommen.
