Bausatz Bedarf
Dirk.S
#11 RE: Bausatz Bedarf
Beitrag von Dirk.S »
Hallo Martin,
ich hoffe du hast schon einiges gelötet, denn der Bausatz wird nichts für Anfänger ;-) . Also du musst nicht schon viele SMD-Bausätze gelötet haben, aber ein wenig Übung mit ein paar SMD-Bauteilen ist sehr von Vorteil. Du brauchst außer dem Lotkolben eine sehr spitze Pinzette entsprechendes SMD-Lot (0,5 mm) und von großem Vorteil ist eine Lupenlampe.
Gruß Dirk 8-)
Philipp
#12 RE: Bausatz Bedarf
Beitrag von Philipp »
Hallo Martin,
wenn der Sensor als BS4 Ersatz funktioniert, bleibt trotzdem die Funktionseinschränkung auf die ersten zwei Rolläden bestehen, da diese ja durch das SH bzw. HU gesetzt werden ;-( Und des Weiteren funktioniert es nur mit Schrankmodulen und nicht mit UPPs vor Ort.
Von daher sehe ich den EInsatzbereich eher zum genauen Erkennen von Verbrauchern, indem man die Abfrageschwelle individuell vergeben kann, und nicht auf die 30Watt grenze beim BS4 angewiesen ist :-O
Für die Rolladenpositionierung ohne BS4 werde ich die IPS Variante nehmen :-)
Dirk.S
#13 RE: Bausatz Bedarf
die Theorie des variablen Stromsensors ist in die Praxis umgesetzt und funktioniert 8-) , es gibt aber noch ein Abstimmungsproblem. Welcher Meinung seid ihr? Welchen Stromregelbereich benötigt dieser Sensor?
Also die Schaltung ist vom Prinzip einer elektronischen Sicherung nachempfunden nur dass der Strom beim überschreiten der Schwelle nicht abgeschaltet, sondern dieses nur signalisiert wird.
Der erste Testaufbau funktionierte von 1 bis 5 A. Das ist natürlich eine viel zu hohe Ansprechschwelle. Im ersten Schritt habe ich die Ansprechschwelle auf 0,2A reduziert, das ist immer noch zu viel, aber wie empfindlich sollte der Stromsensor denn sein? (die 30W des BS4 muss drinn sein! :-O )
Man kann den Bereich aber auch nicht zu groß machen, denn die Einstellung per Poti werden immer ungenauer je größer der Bereich ist, und Temperaturschwankungen und Alterungserscheinungen machen sich schneller bemerkbar.
Im wesendlichen hängt die erforderliche Stromschwelle davon ab, was man überwachen will?
Aus Platzgründen wollte ich für alle Kanäle ein N benutzen was den Nachteil hat, dass der Gesamtstrom aller Kanäle durch den Strom der Anschlussklemme beschränkt ist.
Eine galvanische Trennung der Kanäle wie beim BS4 (durch die 4 kleinen Trafo) ist systembedingt nicht möglich.
Erste Tests ergaben dass bei 10A durch den Shunt (2*0,012 Ohm parallel), dieser so warm wird, dass man ihn nicht mehr anfassen kann (0,12W).
Gruß Dirk 8-)
Philipp
#14 RE: Bausatz Bedarf
Hallo Dirk,
etwas unter 30 wäre sicher nicht schlecht :-O
Allerdings ist es natürlcih schon ein Fortschritt, wenn man auch Grenzen über den 30 frei wählen kann, denn dann machen auch Geräte mit großem Standby-STrom (solls geben :-O) keine Probleme beim Erfassen :-O
Dirk.S
#15 RE: Bausatz Bedarf
ich versuche schon regelmäßig den Stand zu posten, aber ich habe auch den Wink mit dem Zaunfeld verstanden. ;-)
Der T16L12 ist fertig und könnte in die Leiterplattenfertigung gegeben werden, aber im Interesse einer günstigen Fertigung, währe eine Bestellung auch von Stromsensor und R8SS von Vorteil. Beim R8SS muss ich das Layout noch überarbeiten, da ich es damals für das Selbstätzen optimiert hatte. Der Stromsensor macht noch ein paar Probleme, da ich ihn aus Sicherheitsgründen mit 24V- getestet habe, da lief er gut. Jetzt unter 230V~ kommen ein paar Probleme auf, die erst noch zu bewältigen sind. Da kann ich auch noch keinen Zeitpunkt nennen.
Wenn ausreichender Bedarf an T16L12 und R8SS zusammenkommen kann ich auch schon eine Leiterplattenbestellung aufgeben.
Gruß Dirk 8-)
