programmierfehler ???
KeineInfo
#1 programmierfehler ???
Beitragvon KeineInfo » Do 11. Sep 2003, 13:52
habe mein einfamilienhaus vor ca.4 jahren mit lcn ausgestattet.
lief soweit auch ganz zufriedendstellend. klar bin ich ständig
an "verbesserungen" zu programmieren. gestern hatte ich einen
merkwürdigen effekt: an einem modul lösten befehle auf die A-tabelle
(taster an B8H) plötzlich andere schaltaktionen aus als programmiert
(taster für flurlicht schaltete plötzlich wz-licht, etc.). ob alle
8 taster oder nur einige betroffen waren weiss ich im moment leider nicht.
das problem war nach betätigen des "general-aus-tasters" (an gruppe 3: alle
ausgänge aus, Relais 0000 0000) beseitigt. versteckt sich hier ein programmierfehler oder hat das modul herzrhytmusstörungen ???
so ein problem hatte ich mal, als ein taster mechanisch blockiert war und
dadurch dauernd auf B8H gewirkt hat. sowas liese sich aber nicht mit general-aus beseitigen .....
#2 RE: programmierfehler ???
Beitragvon Uwe » Fr 12. Sep 2003, 00:27
Hallo 4711,
deine Angaben sind leider etwas "ungenau" :-/
Ich hatte einen ähnlichen Effekt mit einem UP aus 09xx und angeschlossenem EIB-Taster.
Im Reparaturbericht der Hotline stand dann "Spannungsregler getauscht", das Problem war der Hotline aber bekannt...
Ich würde hier für "Herzrythmusstörungen" mal bei der Hotline nachfragen. Mit Angabe von Typ, Seriennummer und angeschlossener Peripherie wissen die netten Kollegen bestimmt mehr ;-)
KeineInfo
#3 RE: programmierfehler ???
Beitragvon KeineInfo » Fr 21. Nov 2003, 13:38
hallo uwe,
habe das modul getauscht, jetzt läuft alles wieder problemlos.
war aber schon ein komischer fehler .....
grüsse
KeineInfo
#4 RE: programmierfehler ???
Beitragvon KeineInfo » Fr 21. Nov 2003, 16:29
es ist möglich, dass Du die Statuskommandos des REL aus Versehen freigeschaltest hast. Dann kommt es leicht zu solchen Erscheinungen.
Zurück zu „Programmierfragen“
