Hallo, liebe Profis.
Ich habe es nun geschafft, den PC über die USB-Fernversorgung der Fritzbox 7210 mit dem LCN-PK zu koppeln.
beim normalen Einlogen werden ja stadardmäßig alles Module ausgelesen. Hierbei wird regelmäßig der FI-Schutzschalter ausgelöst.
Wenn ich mich allerdings einlogge ohne die Module beim Start auszulesen, und die Module nacheinander & einzeln auslese, passiert nichts. bzw der FI löst nicht aus.
Im täglichen Betrieb der Anlage ist es auch noch nicht passiert, das der FI ausgelöst hat.
Im Momet habe ich keine Idee, woran das liegt. Vielleicht habt Ihr eine Idee oder jemand hatte schon ein ähnliches Problem.
Für Antworten bin ich sehr dankbar.
Totalabsturz bei PC-Anschluss
#2 RE: Totalabsturz bei PC-Anschluss
Moin René,
ich habe auch keine Idee
ich weiß woran es liegt
Du hast sehr wahrscheinlich nur 1 Modul nicht am richtigen N (oder Datenader) angeschlossen. Wenn die Datenader sich über einen anderen RCD als dem 'N' verbindet, hast du meist nur beim auslesen der Anlage einen höheren Strom auf der Datenader. Im normalen Betrieb wird der (Daten)Strom in der Regel unter 30mA bleiben und der FI löst deshalb nicht aus.
Du kannst das auch auslösen, wenn du die Module einzeln komplett neu ausliest. So wirst du die Fehlerstelle einkreisen können.
#3 RE: Totalabsturz bei PC-Anschluss
dankeschön für Deinen schnellen Tip. Das klingt plausibel. Ich werde das nachher gleich mal versuchen.
Einen angenehmen Abend.
#4 RE: Totalabsturz bei PC-Anschluss
Immer gerne (wenn die Zeit ist).
Du darfst auch gerne über Erfolge berichten, René
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
