Hallo Ihr!
Darf man die 24V Antriebe direkt (also ohne zus. Relais für Verriegelung)
am R8H betreiben
mfg Herbert
- Editiert von hörby am 14.12.2004, 10:45 -
Fenster 24V - DC am R8H
#2 RE: Fenster 24V - DC am R8H
Hallo Herbert,
lese hier : http://lcn.de/downloads/td-gleichstrommotore.pdf
wenn du dem Modul "Rolladen" vorgibst, ist die "Verriegelung" (direktes Umschalten) IMO *sicher*
#4 RE: Fenster 24V - DC am R8H
Hallo LCN Gemeinde!
Weiß jemand wie man am einfachsten mit LCN-W die Motoren ansteuern kann?
Fenstern über R8H 24V DC umschalten - auf zu und Anzeige
Jalo über R8H 24V DC umschalten - auf - zu - stop und Anzeige auf - zu
mfg Herbert
mfg Herbert
#5 RE: Fenster 24V - DC am R8H
Hallo Herbert,
habe ich auch noch nicht gemacht (mit 24VDC) - geht das nicht über die Motor-Steuerkommandos?
Wenn du eine dauerhafte Anzeige willst, darfst du keine "automatische" (zeitgesteuerte) Abschaltung der Relais in der Anlage haben (wenn die Motoren das abkönnen) - dann visualisierst du einfach das Relais. Ansonsten musst du dafür ein virtuelles Relais in der Anlage als "Merker" programmieren, das du dann anzeigst.
Alles klar?
Gruß Uwe
Alles klar?
Gruß Uwe
