Treppenhauslicht
MarkusK
#1 Treppenhauslicht
Beitrag von MarkusK »
Hallo
Nochmal eine Grundverständnisfrage.
Wenn ich das Treppenhaus beleuchten will habe ich mir folgendes fortgestellt:
Ich habe BW die das Licht automatisch schalten und nach eingeschalteter Zeit wieder ausschalten. Unabhängig davon möchte ich das gleiche Licht per Schalter einschalten und so lange brennen lassen, bis ich wieder ausschalte.
Das Licht kann am UPP oder am SH angeschlossen sein.
Geht das so ohne weiteres?
Markus
#2 RE: Treppenhauslicht
Beitrag von Lutz »
Jupp,
du mußt dann den Melder (Bx) sperren und wieder entsperren bei der Tasterbetätigung
#3 RE: Treppenhauslicht
Beitrag von oliwel »
Hallo Markus
du brauchst halt ein bisschen Logik außenrum, um die Automatik des Bewegungsmelders zu sperren wenn du den manuellen Taster benutzt.
Ich würde dazu den BMI an ein Relais mit Timer hängen, das eine beim Abfall eine virtuelle Taste auslöst, die wiederum den Ausgang abschaltet. Den Taster an ein zweites Relais, das die Lampe schaltet und die virtuelle Aus-Taste des BMI sperrt. Wahrscheinlich geht das auch über die Logikfunktionen und man kann sich die Relais sparen - das hab ich nur selber noch nicht ganz kapiert :huh:
MarkusK
#4 RE: Treppenhauslicht
Lutz hat geschrieben:Jupp,
Danke Lutz für die schnelle Antwort.
Bekomme ich diese Zeitstruerung über das LCN standardmäßig oder brauche ich dafür etwas spezielles zur Steuerung?
Markus
#5 RE: Treppenhauslicht
Hi Markus,
jedes Modul hat 8 Relais und die haben standardmässig alle einen Timer - bei den Modulen an denen keine R8H oder sowas hängen, hast du die Relais "virtuell" und kannst das prima für solche Sachen nutzen.
#6 RE: Treppenhauslicht
Beitrag von Lutz »
Habe da noch einen Nachteil der Steuerung gesehen. Wenn du auch mit einem Lichtsensor arbeites, kann es vorkommen, da sich etwas überschneidet.
Sonst mit Lichtszenen arbeiten.
Mit den Lichttastern sperrst du den Melder.
Diese Schaltung hat den Vorteil, das man zwischen mehreren Registern schalten kann. Z.B. ab 2300 nur noch 50% an. usw
456892BMI Lichtszene2.1.jpg (46.27 KiB) 4087 mal betrachtet
456891BMI Lichtszene1.1.jpg (41.08 KiB) 4087 mal betrachtet
#7 RE: Treppenhauslicht
Es geht auch ganz einfach mit der Funktion, Treppenhauslicht erhaltend. Da ist die Zeitsteuerung enthalten, und eine eingeschaltete Lampe bleibt an.
MarkusK
#8 RE: Treppenhauslicht
Lutz hat geschrieben:Habe da noch einen Nachteil der Steuerung gesehen. Wenn du auch mit einem Lichtsensor arbeites, kann es vorkommen, da sich etwas überschneidet.
Stimmt, das mit dem Lichtsensor habe ich noch gar nicht berücksichtigt, da muss uch mal drüber nachdenken, bzw. Rausfinden was für mich die richtigen Bauteile sind und welche Lösung sich für mich anbietet.
Nur über Schalter zu gehen finide ich zu unkomfortabel in einem intelligentem Haus.. Oder habe ich das falsch verstanden?
Markus
#9 RE: Treppenhauslicht
Beitrag von Lutz »
Das (Ent)Sperren des BMI's
456922BMI Entsperre1.jpg (23.36 KiB) 4087 mal betrachtet
456921BMI Sperre1.jpg (27.54 KiB) 4087 mal betrachtet
MarkusK
#10 RE: Treppenhauslicht
Beleuchtfix hat geschrieben:Es geht auch ganz einfach mit der Funktion, Treppenhauslicht erhaltend. Da ist die Zeitsteuerung enthalten, und eine eingeschaltete Lampe bleibt an.
Hört sich gut an...
.. Zumindest weiß ich nun schon mal, dass es hier wohl mehrere Ansätze gibt...
Danke
Markus
