Hi zusammen,
solangsam, nachdem ich mich immer mehr mit LCN befasse, bin ich nun auch am Thema Visualisierung angekommen. Es wäre nice to have, die Temperaturen der Räume, die el. Rollos und auch das Licht im Wohnbereich über eine Visualisierung zu steuern.
Also Visu könnte ich mir gut ein in der Wohnung montiertes Android-Tablet vorstellen. iPhone und Android-Smartphone haben wir bereits im Einsatz. Hiermit wäre es auch nett auf die Steuerung zugreifen zu können
Eine Fritzbox 7170 für LinHK sowie Kenntnisse in HTML/PHP sind vorhanden. Auch beruflich ist das Thema Visualisierung für mich kein Neuland, eher Tagesgeschäft, allerdings (noch) nicht in der Hausautomatisierung.
Derzeit ist es für die neue Wohnung so geplant, dass Unterverteilung mit LCN-PKU und auch die Fritzbox in einem Raum unter der Treppe installiert werden sollen. Der PC mit der die Anlage programmiert wird, wird allerdings im Büro stehen. Gibt es hier eine Möglichkeit über Ethernet auf das PKU zuzugreifen? Eine Art Adapter "Ethernet2USB". Nur zum Programmieren. Netbook ist zwar vorhanden, jedoch bevorzuge ich dauerhaft schon den PC im Büro...
Das Domiq-Base wäre evntl. anstatt dem LinHK auch interessant. Habe mich aber noch nicht so intensiv damit befasst. Wenn man die beiden Systeme LinHK und Domiq/Base gegenüber stellt, was sind für euch die großen Vor/Nachteile des jeweiligen System im Vergleich zum anderen.
Evntl. kann mir ja mal jemand über das Internet beide Systeme näherbringen? Habe hier schon von "Testzugängen" gelesen...
Rein optisch gefällt mir Domiq/Base schon sehr gut, in wie weit ist es möglich mit LinHK 3D-Bilder einer Wohnung mit einzubringen? Ist man hier komplett flexibel wenn man sich ein wenig mit HTML/PHP auskennt? Habe unsere Wohnung mit SweetHome3D geplant - die 3D-Ansichten würden sich evntl. ganz gut als Hintergrund für eine Visu machen...
Freue mich auf Eure Antworten,
Vielen dank und viele Grüße
frids
LCN Visualisierung LinHK / Domiq
- Schon länger hier...
#2 RE: LCN Visualisierung LinHK / Domiq
Hallo frids,
eine Frage kann ich Dir beantworten.
Mit LinHK kannst Du mit der LCN-PRO per Ethernet auf die Anlage zugreifen - hier koppelt LinHK mit dem LCN-PKU bzw. LCN-PK zwischen Ethernet und LCN Bus. Mit VPN denn auch von extern via Internet möglich.
#3 RE: LCN Visualisierung LinHK / Domiq
Magickey hat geschrieben:Hallo frids,
super, das hört sich gut an, d.h. ich kann im LCN-PRO Dialog "LCN-Kommunikation einrichten" im Reiter TCP/IP dann die IP der FritzBox eingeben?
das wäre komfortabel!
#4 RE: LCN Visualisierung LinHK / Domiq
Genau so ist es
Doku von LinHK beachten wegen Benutzername/Passwort und den Haken bei Compat. PCHK 1.0 entfernen bei der Anmeldung denn funktioniert es.
#5 RE: LCN Visualisierung LinHK / Domiq
Das IST komfortabel - das kann das Base aber auch ...
Wirklich GROSSE Vor-/Nachteile von beiden Systemen kenne ich nicht.
Das Base hat (noch) nur eine Remote-App für Apple-Geräte - und ist damit ist 'rappelschnell' im Zugriff.
Bei Aufzeichnungen ist das Base etwas schwächer - der USB-Speicher an der FritzBox der LinHK macht da einfach mehr möglich.
Für die LinHK solltest du HTML und Javascript beherrschen, dann ist auch die Visu praktisch 'frei' konfigurierbar. Da es hier keine App gibt, ist das saugen der Daten bei einem langsamen Internetanschluss aus der Ferne manchmal leidig langsam.
Hintergrundbilder (auch aus SweetHome3D) sind für beide Systeme kein Problem. Das Base kann mx. 800x600 Bilder verarbeiten, die LinHK skaliert (je größer das Bild, desto größer die Ladezeit).
Wenn du besser mit PHP klar kommst, solltest du dir iP-Symcon ansehen. Benötigt einen 24/7 PC und eine Kopplung zum LCN mit LCN-PCHK oder LinHK. Die haben auch App's für Äpfel und Androiden - also auch 'rappelschnell'.
Melde dich mal bei Thomas - der zeigt dir beide Systeme im direkten Vergleich (und kann auch auf mein IPS zugreifen).
Grüße, Uwe - der alle Systeme mit Überzeugung verkauft
