Hallo ich möchte einen Bewegungsmelder sperren wenn im Garten mal Kerzenlicht erwünscht wird. Ich habe über einen EIB Schalter das so gemacht das ich den Binär eingang sperre. Ich wollte dann aber auch noch ein Lämpchen anzeigen lassen um anzeigen zu lassen das der Bewegungsmelder gesperrt ist.Wenn man die Taste lang drück könnte ich auch automatisch in der 2 Programmiereung ein Lämpchen angehen lassen. Ich dachte das man das auch irgendwie per Stausmeldung oder so hinbekommt.
Wenn ihr wisst wie es geht wäre ich über eure Antwort ser erfreut
#2 RE: Bewegungsmelder sperren
du sperrst besser nicht den Bewegungsmelder sondern wenn überhaupt die zugehörige Taste. Es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten, ich skizziere hier mal eine.
Du kannst ein virtuelles Relais eines UPP nutzen, dessen Zustand vom Bewegungsmelder ein und ausgeschaltet wird und das dir die Bewegung signalisiert. Über das zugehörige Statuskommando des Relais betätigst du eine Taste, die das Licht schaltet. Besser ist es, aber das Licht über eine Lämpchensumme zu steuern. Mit einer weiteren Taste (z. B. wie geschrieben lang) schaltest du ein weiteres virtuelles Relais für Automatik/Kerzen-Betrieb. Beide Relaiszustände verknüpfst du dann in geeigneter Weise über Lämpchensummen. Die Anzeige läßt sich dann leicht über Lämpchen in Abhängigkeit vom Relaiszustand steuern.
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
