hi zusammen
hab mal ne kurze frage in die runde . und zwar kann ich mit einem ups modul ein stellantrieb ansteuern. frage deswegen hab die befürchtung dass die triacs nicht schalten weil zu wenig last drann hängt ?
frage zu UPS
#2 RE: frage zu UPS
mit dem UPS wird das wohl nichts, da der keine Ausgänge hat. Da kann man einen Stellantrieb nur an ein R1U hängen.
Falls du ein UPP meinst, ist es kein Problem. Habe mehrere Stellantriebe an UPP Ausgängen.
weinhold
#3 RE: frage zu UPS
hi philipp
ja ich meine das upp habs verwechselt . danke für deine antwort . werde es dann mal ausprobieren mit dem stellantrieb.
#4 RE: frage zu UPS
Ich habe auch zwei Rollläden mit elektronischer Endabschaltung direkt an die UPPs angeschlossen, geht einwandfrei.
#5 RE: frage zu UPS
die Triacs dimmen auch die guten alten Glimmlampen in Tastern problemlos (auch als einzige Last). LCN-Module benötigen keine Mindestlast.
Bei der Heizungssteuerung geht an neueren Modulen sogar eine PulsPaketSteuerung als Ausgangsmerkmal einzustellen.
Das ist extra für solche Antriebe gedacht
#6 RE: frage zu UPS
Hatte ich auch so, bis einige UPPs (triacs) mit dieser Konstellation den Geist aufgaben. Habe nun an allen UPPs mit den Rolladen dran R2Us nachgerüstet.
Gruß Philipp - bei dem es leider nicht problemlos funktionierte
weinhold
#7 RE: frage zu UPS
frage uwe
wie muss ich mir des vorstellen mit die funktion stückweise das stellventiel ansteuern
#8 RE: frage zu UPS
Du kannst damit das Ventil quasi "dimmen", so dass das Ventil auch Zwischenstufen annehmen kann. Damit kann man vor allem das "Überrennen" der Zieltemp. verhindern, da die Leistung der Heizkörper schon langsam runtergeregelt wird.
#10 RE: frage zu UPS
Ich habe eine erste Heizungssteuerung mit einer solchen Ansteuerung im Kundenkreis - einen Winter hat sie hinter sich.
Was soll ich sagen ... es geht
Grüße, Uwe - der das mal wieder loswerden musste
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
