USB Speicherstick defekt?
#1 USB Speicherstick defekt?
Seit gestern ist bei mir ein USB Speicherstick schreibgeschützt. Lesen geht, formatieren nicht. Gibt es da noch irgend eine Einstellung oder eher ein Fall für den Elektroschrott?
#2 RE: USB Speicherstick defekt?
JA(im Moment), aber noch nicht wegwerfen.eher ein Fall für den Elektroschrott?
gruss thomas - häng ne Platte dran
#3 RE: USB Speicherstick defekt?
Hallo Florian.
Einige Sticks haben irgendwo einen kleinen Schalter mit der Aufschrift "Lock"... Vieleicht hast du so einen.
mfg Carsten.
mfg Carsten.
#4 RE: USB Speicherstick defekt?
Hallo Carsten,
ne, den habe ich schon gesucht und nicht gefunden, war ein schönes Werbegeschenk (mit Holzhülle) von Osram auf der letzten L&B
#5 RE: USB Speicherstick defekt?
Aha ... verstehe. Den hatte ich auch ... ca. 2 Wochen dann kaputt ...
denn mal ne gute Nacht und viel Erfolg mit der Datenrettung.
#6 RE: USB Speicherstick defekt?
da kann ich auch ein Lied davon singen. Letzten Sonntag hat sich auch mein Werbegeschenk verabschiedet. Jetzt hängt ne Platte dran. Hoffe die hält länger
Christopher
Christopher
#7 RE: USB Speicherstick defekt?
Jupp, hält.da kann ich auch ein Lied davon singen. Letzten Sonntag hat sich auch mein Werbegeschenk verabschiedet. Jetzt hängt ne Platte dran. Hoffe die hält länger
Die Probleme habe mit USB-Platte an der Fritze nicht mehr, vorher hatte ich 3 USB Stick`s durchgejagt.
#8 RE: USB Speicherstick defekt?
macht euch keine Sorgen, war weder an der Fritze noch sonst wichtige Daten drauf. Nur zum Daten-kopieren zwischen zwei Rechnern. Eine Festplatte ist dafür etwas unpraktisch, kann man nicht in die Tasche stecken
#9 RE: USB Speicherstick defekt?
Ich habe mit Werbe-Sticks bis jetzt fast nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Ne Externe Platte 1,8" mit Versorgung durch den USB-Port passt auch in jede Tasche und es passt mehr rauf als auf nen Stick. (Meist auch schneller in der Datenrate)WERBUNG hat geschrieben:Mit Sticks von Platinum habe ich seit Jahren gute Erfahrungen gemacht (Keinen einzigen Ausfall)
#10 RE: USB Speicherstick defekt?
Platinum (4GB), da habe ich 2 Ausfälle mit gehabt.
