Neubau und LCN
LCNJürgen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#111 RE: Neubau und LCN
Also Leerrohre sind eigentlich Pflicht bei Schwachstrom,Telefon,Sat oder Kabelfensehekabel so wie Netzwerkltg. ich kann nur dazu raten das auch ein zu halten!
mr_claus
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#112 RE: Neubau und LCN
Zwei Probleme soll es mit Leerrohren geben:
1. Durch eine neue EU-Norm der Rohre ist es schwerer Kabel nachzuziehen da die Wellung innen etwas kantiger ist
2. Werden viele Kabel eingezogen, z.B. bei Steckdosen, dann füllen die Wago Klemmen die Dosen derartig auf, dass wenig Platz übrig bleibt, wobei das weniger ein Problem von den Rohren ist, sondern eher mit der Menge der Kabel zu tun hat.
Ich tendiere trotzdem dazu die Kabel in Rohren zu verlegen, mir ist das Risiko einfach zu groß dass ich etwas in der Planung vergesse oder nicht berücksichtige, da kann dann der ausführende Elektriker auch nichts dafür, ich muss dann darauf verzichten oder viel Aufwand betreiben wenn ich die Rohre nicht habe.
LCNJürgen
#113 RE: Neubau und LCN
Kannst dich ja auf dieser Seite schlauer machen!
http://www.fraenkische-elektro.de/cps/rde/xchg/fraenkische_de/hs.xsl/elektro.htm?rdeCOQ=SID-685F71BC-7BEFBF87
Wenn man es ganz dicht haben will die Rohr,e kann man auch Stopfen zum Luftdicht machen nun schon haben!
http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do?forward=showProduct&oid=470318D34D5D62987560AB78F71D4729&act=showIO&lang=de
#114 RE: Neubau und LCN
Moin Uwe,
wollte nur schnell ein Lebenszeichen von mir geben. Den Besuch in Burgwedel musste ich aus gesundheitlichen Gründen verschieben, wird aber definitiv demnächst stattfinden.
(mit Putztuch)
Gruß Stefan
(mit Putztuch)
Gruß Stefan
#115 RE: Neubau und LCN
Moin Moin Stefan,
aufgeschoben klingt ja immer noch zuversichtlich - gesundheitliche Probleme machen beim Bauen jedoch mehr Probleme. Gute Besserung, wir finden sicherlich auch einen kurzfristigen Termin, ruf uns einfach an ...
Was ich aber eigentlich noch mal kundtun wollte: ich komme gerade von einer Baustelle, wo auch ein paar GT3L zum Einsatz gekommen sind (aus dem Jubiläumsangebot). Am 5x1,5 wollte sich das gute Stück nicht vom UPP verlängern lassen, dank einer Rohrinstallation war nach 5 Minuten ein IYstY drin (schon gings). Da wäre ein weiteres UPS teurer gewesen ...
Grüße, Uwe - der bei geänderten Voraussetzungen (anders als geplant) mit Rohren noch flexibler wird
mr_claus
#116 RE: Neubau und LCN
Laut Anleitung darf der 2-Draht Bus zwischen zwei LCN-IS nur 50m lang sein, hat man längere Strecken dann muss man Lichtleiter verwenden. Kommt man mit geschirmten und verdrillten Kabeln weiter als 50m?
Welche Vor- und Nachteile gibt es zwischen einem R8H und einem R4M2H beim ansteuern von Raffstores?
#117 RE: Neubau und LCN
Moin Claus,
man hat die Spezifikation vor einiger Zeit angehoben - "früher" (mit alten IS) waren das sogar nur 20m.
Ich habe auch Strecken von ~100m problemlos am laufen. Das kann gehen, muss aber nicht.
Verdrillte CAT-Leitung sollte man ohnehin verwenden.
Das R4M2H ist 'vorverdrahtet' und hat bereits Trennrelais integriert. Wenn ohnehin Motoren angeschlossen werden, hat man damit also deutlich weniger Verdrahtungsaufwand und spart bei gleichzeitigem Betrieb von 2 Rollos auch noch die zusätzlichen Trennrelais.
Bei 4 Motoren rechnet sich das - wenn dann nur 2 Motoren und 4 weitere Relais genutzt werden sollen, ist das R8H die bessere Wahl.
Programmierung/Ansteuerung ist bei beiden völlig gleich.
#118 RE: Neubau und LCN
ich würde gerne den Punkt 'abgerissener Wasserschlauch' nochmal aufgreifen. Wie habt Ihr nun reagiert, um für die Zukunft eine Warnung zu bekommen? Wassersensor? welcher Typ? angeschlossen wo? Reaktion auf das Ventil?
Ich möchte bei meiner Wärmepumpe den Kondenswasser-Stand überwachen.
Grüße, Gerhard
Grüße, Gerhard
#119 RE: Neubau und LCN
Wir sind beim Wassermelder bei Satel gelandet - die Zentraleinheit sollte am B8L gehen ... die Meldung geht dann per Mail und Fon-Anruf über die LinHK raus.
Das ganze ist gerade in der Lieferphase - die praktische Erfahrung kommt in Kürze.
#120 RE: Neubau und LCN
Danke Uwe,
ich hatte jetzt weniger an eine Goldrandlösung gedacht, eher an einen Sensor, den man direkt nutzen kann.
Grüße, Gerhard
Grüße, Gerhard
