LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
spider-musik
#1 LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
Beitragvon spider-musik » Fr 27. Mär 2015, 14:55
Ich habe das Problem das die ungültigen Transponder nicht angezeigt werden.
Bei Code 1 habe ich den Code 000000 eingegeben. Sendebefehl habe ich auf Tabelle D - Taster 1 gelegt. Mit dieser Schalte ich die LED Rot.
Wenn kein weiterer Eingetrag ist in der Liste vorhanden ist, funktioniert es auch ganz gut.
Lege ich einen weiteren Transpodercode an und lege diesen auf Tabelle D - Taster 2.Mit dieser Schalte ich die LED Blau.
So wird nur noch die blaue LED eingeschalten. Die Rote Led wird nicht mehr eingeschalten, ob wohl der faslsche Key erfast.
Der Tranponder-Code wird in BUS-Monitor richtig angezeigt. Aber nur noch gültige Code werden die Taster weitergesendet.
Moderator
Moderator
Danksagung erhalten: 5 Mal
#2 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
Beitragvon Niko » Fr 27. Mär 2015, 15:08
Versuche mal, "000000" an Position 16 einzugeben, dann klappt das problemlos.
Niko, der das bei seinem ULT auch so macht -- gelernt aus dem Waschzettel zu LCN-UT
#3 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 27. Mär 2015, 15:08
da steht:
[zitat]Zur Erkennung nicht autorisierter Karten kann an Position 16 als Seriennummer eine 00
00 00 eingegeben werden.[/zitat]
#4 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
Beitragvon Uwe » Fr 27. Mär 2015, 15:09
Trag die 000000 mal bei Code 16 ein ;)
Steht auch in irgendeiner Anleitung ...
-Mann, war ich langsam :blush: - das weiß hier doch jeder :lol: :lol: :lol:
#5 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 27. Mär 2015, 15:09
Hi Niko, da warst du schneller :)
#6 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 27. Mär 2015, 15:10
3 richtige Antworten innerhalb von einer Minute, schon ganz ordentlich :lol:
spider-musik
#7 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
Beitragvon spider-musik » Fr 27. Mär 2015, 15:14
Mit Code 16 war die Lösung für das Problem mit LCN-PRO 5.11. Älter Version hat es automtisch nach hinten
Moderator
Moderator
#8 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
Beitragvon Niko » Fr 27. Mär 2015, 15:15
Beleuchtfix hat geschrieben:3 richtige Antworten innerhalb von einer Minute, schon ganz ordentlich
Wenigstens alle mit gleichem Inhalt, dann muss es ja klappen :rolleyes:
Niko, dem ansonsten keine Antworten lieber sind als falsche
hagi01
#9 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
Beitragvon hagi01 » So 12. Apr 2015, 19:38
Uwe hat geschrieben:Trag die 000000 mal bei Code 16 ein ;)
Niko hat geschrieben:Versuche mal, "000000" an Position 16 einzugeben, dann klappt das problemlos.
Beleuchtfix hat geschrieben:da steht:
Florian[/zitat]
Mein Problem ist folgendes. Ich habe die 000000 sowohl bei dem UT als auch beim vM der LinHK eingetragen. Ich möchte damit alle andren Transponder als die sonst eingetragenen Transponder erfassen. Jetzt löst der 000000 aber auch bei Zutritt eines in der Transpondertabelle eingetragenen Transponders aus.
Wie kann ich das verhindern?
lg
hagi, der sich hier dann eine Antwort erhofft
Moderator
Moderator
#10 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
Beitragvon Niko » Mo 13. Apr 2015, 16:10
Du scheinst hier einen kleinen Fehler in den virtuellen Modulen von LinHK gefunden zu haben, da bei erkanntem Transpondercode der Default-Code 000000 natürlich nicht mehr zur Ausführung kommen darf.
Die Besonderheit der Transponder-Unterstützung durch virtuelle Module liegt darin, dass man darüber mit geringem Aufwand die Kapazität eines realen Moduls mit maximal 16 Transpondern leicht vervielfachen kann. Dabei ist die Nutzung des Default-Transponders 000000 üblicherweise eher hinderlich, da diese Auswertung nur innerhalb des Moduls erfolgt, und deswegen dürfte dieser Fehler bisher auch noch niemandem aufgefallen sein.
Aber ich stimme Dir natürlich zu, dass die Nutzung von 000000 auch in virtuellen Modulen korrekt funktionieren sollte. Dieser Fehler wird in der nächsten LinHK-Version korrigiert sein.
Bis dahin kannst Du den Transpondercode 000000 leider nur im realen Modul sinnvoll nutzen. Vielleicht ist dort noch die Schattentaste frei, da der Türöffner nicht angesteuert wird. Oder falls Du stattdessen bereits eine Hupe per Relais steuerst, dann könnte dessen Statuskommando für die gewünschte Aktion genutzt werden. Oder halt eine der vielen anderen Formen der Tastenvervielfältigung.
Niko, der sonst noch eine interessante Umsetzung per TVar-Zähler vorschlagen könnte, wenn das Modul sonst nichts zu tun hat :P
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
